[参考译文] TPS1653:PG 故障时间
Guru**** 2629085 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082282/tps1653-pg-deglitch-time
部件号:TPS1653
“线程:测试”中讨论的其它部件
你好
我的客户对 TPS16530有疑问。
电源正常延迟(故障)时间在数据表中定义如下。
但他们报告说,拖延时间实际上比他们的板上的定义短。
我现在向他们询问测试结果,但这一值是否因条件变化而改变?
此致,
奥巴
    你好,Oba,
    不能,延迟应与其他条件无关。  请获取 VIN,VOUT,PGOOD 和 FLT 的测试波形
    此致,
    Rakesh
    你好,Rakesh,
    我将以分色电子邮件发送波形
    此致,
    奥巴
    你好,Oba,
    在我们通过电子邮件跟进时在此结束。
    此致,
    Rakesh
