[参考译文] TPS92360:TPS92360
Guru**** 2652575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92360
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082322/tps92360-tps92360
部件号:TPS92360
是否可以使用 芯片 TPS92360,
如果可能的话,我该怎么做
    你好,Justin
      TPS92360是单通道 LED 背光驱动器, 我想您只想使用一个设定升压电路驱动总共11星(9字符串+2星),不同字符串之间的 LED 电压太大,我认为设备不能支持。
