[FAQ] [参考译文] [FAQ] UCC27424:哪个散热垫尺寸正确(DGN0008D 或 DGN0008G)?
Guru**** 2601915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082511/faq-ucc27424-which-thermal-pad-dimension-is-correct-dgn0008d-or-dgn0008g
部件号:UCC27424
DGN0008D 和 DGN0008G 散热垫尺寸之间的差异非常小。  这两者之间存在细微差异的原因是零件是在两个不同的地点制造的。  因此,根据您的零件来自哪个站点,将决定使用哪些工程图。
“G”变体的散热垫面积较大,可能会提供更大的灵活性。
电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=
电源培训小程序码
