[参考译文] CSD13381F4:二极管正向电压的温度曲线
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082926/csd13381f4-temp-curve-for-diode-forward-voltage
部件号:CSD13381F4
主席先生,你好,
能否为二极管正向电压提供温度曲线? 仅25度和125度(规格)。
我们需要-55 ~ 150度(包括0度),感谢您的帮助。
    你好汤米,
    感谢您对 TI FET 的关注。 我在产品开发过程中收集的唯一数据为 ID = 1mA。 请参阅下面创建的图表。 这是3批样品的体二极管的平均正向电压。 这是我能提供的最好的。
    e2e.ti.com/.../CSD13381F4_5F00_VSD_5F00_vs_5F00_TEMP.pdf
    此致,
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
