[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616环形结构应用
Guru**** 2605165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082609/bq79616-q1-bq79616-ring-architecture-application
部件号:BQ79616-Q1
大家好,团队
我的客户对 BMS 应用程序中的 BQ79616有疑问。  如果在环形结构上使用,是否只需要一个 BQ79600? 还有什么需要考虑的预防措施? 非常感谢。
    你好,维尼,
    是的,只有1件 BQ79600正常。 没有其他特别的预防措施,您只需将所有 BQ79616从 BQ79600 COMH (或 CoML)以菊花链式连接,然后再连接到 BQ79600 CoML (或 COMH)。
    您好,Ted
    感谢你的回复。
