[参考译文] LMR62014:用于 LCD 背光应用的 PWM 调光
Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014, TPS61040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082610/lmr62014-pwm-dimming-for-lcd-backlight-application
部件号:LMR62014
“线程: TPS61040”中讨论的其它部件
我打算使用 LMR62014 作为液晶屏背光的电源。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr62014.pdf
是否可以在设备上添加一个可增强 PWM 调光的电路?
例如,其他一些 PMIC I 研究建议在栅极由 PWM 信号驱动的 EN 启用引脚上添加 MOSFET。
我可以在 LMR62014设备上使用这种类型的电路吗?
    你好,卢克,
    是的,您可以使用这种类型的电路,甚至直接使用 EN 引脚上的 PWM 信号进行 LED 调光。 以下是 TPS61040,LMR62014的应用电路可用于类似电路。
    此致,
    埃里克,您好!
    感谢您的确认和示例电路。 非常感谢。
