[参考译文] TPS73801-SEP:老化性能
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082826/tps73801-sep-aging-performance
部件号:TPS73801-SEP
大家好,团队
我们的客户正在寻找 TPS73801-SEP 器件的老化性能(接近使用寿命) 。 你可以帮帮我吗? 我们是否对此设备进行过老化测试?
谢谢你。
此致,
马文
    马文
    在质量,可靠性和包装数据下载链接(在产品文件夹的可订购部分)中,我们有 MTBF 和 FIT 数据。
    以下是直接链接:www.ti.com/.../report
    购买产品时,E 组有数据可用。 这可以用于 TID 漂移估计。  (这是 QCI 系统中的 PCR 报告)
    我们也有一份针对 SEP 的 P 组报告,但这份报告侧重于包装可靠性。
    关于老化,SEP 产品的每个弥散批次都不需要 C 组。
    对于 V 类(-SP)产品,我们有一份 C 类报告,可用于显示最长1000小时125C 的电气性能漂移。
    本文档对我们各种空间产品的质量和可靠性测试进行了解释。
    https://www.ti.com/lit/pdf/sszb156
    如果回答了您的问题,请单击“此已解决的我的问题”
    此致,
    涉水
