[参考译文] TPS7A92:我们是否有用于 TPS7A9201DSKR 的 P2P 替代材料?
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082619/tps7a92-do-we-have-p2p-alternative-materials-for-tps7a9201dskr
部件号:TPS7A92
 我们是否有 TPS7A9201DSKR 的 P2P 替代材料?
    您好小孚,
    是的, TPS7A9001DSKR (500mA)和 TPS7A9101DSKR (1A)是 P2P TPS7A9201DSKR,但电流限制较低。
    请注意,如果您正在寻找短期可用性, 所有这三种设备都由于 晶片容量有限而受到严重限制。
