[参考译文] CSD87381P:CSD87381P 的布局规范
Guru**** 2519020 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083585/csd87381p-layout-spec-of-csd87381p
部件号:CSD87381P
大家好,团队
OUT CSD87381有两种布局规格。 请 确认两者之间的区别。 谢谢,
    你好,Ben,
    感谢您的咨询。 我咨询了 SMT 专家。 他的答复如下。 请告诉我是否可以提供进一步帮助。
    只有一个带有两个模具选件的印刷电路板板。 客户通常使用0.1mm 厚的模具。 由于此设备用于电源应用,一些客户可能会为其他设备使用较厚的模具。 因此,我们还提供了一个较厚的模具选项,带有调整孔径以补偿较厚的焊膏。
    此致,
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
