[参考译文] LP38798:部件号为 LP38798的所需电压级别 VIL (最小),VIL (最大)(启用引脚)
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38798
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083328/lp38798-required-voltage-level-vil-min-vil-max-enable-pin-for-the-part-number-lp38798
部件号:LP38798
大家好,团队
 对于零件号 LP38798,数据表中没有 VIL(min),VIL(max)电压,您能否提供  VIL(min)=? 和 VIL (最大)=?
此致,
卡拉亚拉西
    你好,卡拉亚拉西,
    这不是您想要的吗?
    此致,
    尼克
