[参考译文] TPS60400-Q1:压降值异常
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083051/tps60400-q1-the-pressure-drop-value-is-abnormal
部件号:TPS60400-Q1
“线程:TPS60400”中讨论的其它部件
整个车辆无法进行通信,分析 结果是主板上的此芯片:芯片故障:引脚1和引脚4电压降值异常,原因是
