[参考译文] TLC6C598-Q1:TLC598/12-Q1支持的最大 PWM 频率和最小占空比
Guru**** 2638685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082911/tlc6c598-q1-max-pwm-frequency-and-minimum-duty-cycle-supported-by-tlc6c598-12-q1
部件号:TLC6598-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TLC6598
对于 TLC6C598/12-Q1 LED 驱动器,我们可以输入 G 引脚的最快脉冲是多少?  我的客户希望了解它可以根据数据表规格,技术规格分析或工作台测量支持的最大 PWM 频率和最小工作周期
与此主题相关的其他 E2E 帖子(如下)给出了一般性建议,但缺乏详细 解释, 我们希望了解设备输入脉冲计时要求,并提供更多详细信息。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700921/tlc6c598-pwm-dimming-by-g-pin
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695841/tlc6c5816-q1-pwm-by-g1-g2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594397/tlc6c598-q1-tlc6c598-q1-available-pwm-dimming-ratio
    你好,艾伦
    在数据表中,低-高和高-低的延迟有一些不同。 这将影响输入的准确性。 您可以根据此规范来判断。
    请您说明如何将这些支撑延迟规格转换为 最小脉冲宽度和最大 PWM 频率?
    当然。
    低到高和高到低之间的延迟有差异。
    因此它在输入和输出之间有一段距离。
    这将导致用户对准确性的要求。
    如果您想知道设备的内部电路,我们可以通过电子邮件进行交谈。
