[参考译文] TPS2561A:关于计算电流限制的公式
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083369/tps2561a-about-the-formula-for-calculating-current-limitation
部件号:TPS2561A
请告诉我在-10℃~60℃的情况下计算当前限值的公式吗?
    请使用第12页的公式(1)。
    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决,请单击“问题已解决”按钮。
