[参考译文] BQ27Z561-R1:I2C 在移动重置后卡住
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082986/bq27z561-r1-i2c-stuck-after-mobile-reset
部件号:BQ27Z561-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQ27Z561
尊敬的专家:
随机(大约1%的机会),在客户关闭/打开移动电源后,无法访问 BQ27Z561 I2C。 BQ27Z561没有任何响应。 SCL 保持低,SDA 保持高。
当客户移动电源循环时,BQ27Z561始终连接电池。 (BQ27Z561无电源循环,无重置,无 DMFS 转储)。 Qulcomm 和 MTK 平台都会出现这种情况。
您是否听说过这种问题? 有人建议吗?
    你好 Ryan,
    当没有通信时,bq27z561将始终保持 SDA 和 SCL 浮动。 您是否能够断开线路以查看主机是否将其保持在低位?
    Shirish,
    感谢您的反馈。 我会继续检查
