[参考译文] TPS54326:VR 输出下降延迟时间
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082649/tps54326-vr-output-drop-delay-time
部件号:TPS54326
“线程”中讨论的其它部件:TPS53312
您好,专家,
客户需要知道   TPS53312器件从 EN 低到 Vout 降压的持续时间有多长?
此致,
标记
    Mark,您好!
    让我检查一下,几天后再回来。
    谢谢,
    阿莫尔
    Mark,您好!
    EN Lo 到 SW Lo 的时间非常短(只有几个国家)。 此设备具有通过 VO 和 GND 之间的50ohm 电阻器的输出放电功能。 因此,时间量将由时间常数5*(Rload || 50)* Cout 控制。
    谢谢,
    阿莫尔
