[参考译文] TPS63901:如果 SEL =低,输入电流限制是多少?
Guru**** 2581045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083331/tps63901-what-is-input-current-limit-if-sel-low
部件号:TPS63901
大家好,团队
根据数据表,我们知道 SEL=HIGH,有输入电流限制规范。
但是,如果 sel=低,我们看不到输入电流限制。
你可以提出建议吗?
      您好,保罗,
    在 SEL =高时,可以使用同样的 Rcfg2大小来设置 SEL =低时的输入电流限制。
