[参考译文] LM3530:HWEN -重置的最小保持时间,低
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083163/lm3530-hwen---minimum-hold-time-low-for-a-reset
部件号:LM3530
“线程:测试”中讨论的其它部件
重置 IC 时-重置设备的最短保持时间(低)是多少?
即,我将 HWEN 引脚拉低...但拉多久?
此外-当我将 HWEN 拉高以进行正常操作时-在开始与 IC 的 I2C 通信之前,我应该等待多长时间?
    你(们)好,Mark
      根据我的理解,一旦 HWEN 的电压低于或高于以下所示的逻辑电压水平,硬件将被启用或禁用。 顺便说一句,您是否有任何结果可以共享?
    因此,HWEN 对电平敏感(在达到有效阈值后触发)-不需要信号持续时间,对吗?
    我目前没有测试结果可供分享。
    谢谢梅森!
    你(们)好
      是的,这是我的理解。 此设备似乎不是很常用。 我可以询问客户和产品吗?
