[参考译文] TPS563208:电源设计电子表格
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084420/tps563208-power-design-spreadsheet
部件号:TPS563208
我是否可以拥有 一个功率设计电子表格,其中显示如何根据设计规格选择输入和输出电容器?  部件号为
TPS563208DD
TPS548A20RV
TPS562208DD
TPS65265RHB
如果我需要为每个零件号创建一个 TT,请告诉我。谢谢。
    你好,Kang!
    1.这是低电流团队支持设备,输出电流小于6A。 关于 TPS548A20RV,您可以创建一个新的标签,我们 的高电流团队将解决您的问题。
    2.关于 TPS563208DD, TPS562208DD, TPS65265RHB,请提供应用参数,如输入电压,输出电压/电流。
    BSR-MV-LC
    舒艾
