[参考译文] LMR36006-Q1:UVP 测试时,为什么输出电压总是有上升峰值
Guru**** 2673945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084195/lmr36006-q1-why-the-output-voltage-always-has-a-increase-spike-when-uvp-test
部件号:LMR36006-Q1
TI 专家您好,
作为标题,当我使用开关对上部电阻器(Rfbt)短路时,如下所示:
这种现象首先是输出电压升高,然后下降。  我不确定这是否正常?
非常感谢
    嗨,Sway,
    您是否使用机械开关来短路 RFBT? 开关抖动可能会导致 VFB 不稳定,并在 Vout 上振铃。您可以使用晶体管开关来尝试。
