[参考译文] UCC28C45-EP:设计查询
Guru**** 2521130 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084122/ucc28c45-ep-design-inquiry
部件号:UCC28C45-EP
您好,Team,
用于使用此部件驱动变压器主侧的 FET。 您是否建议在该零件的引脚6上使用 RC 滤波器? 电流感应引脚。 请参阅第10页的数据表中的引脚6上有一个 RC。 如果有人提出这种建议,设计考虑将是什么?
此致,
Renan
    第10页没有电路图。 您可以参考不同的页面。
    对于用于驱动 MOSFET 的引脚6,不建议使用 RC。
