[参考译文] TPS54424:效率公式
Guru**** 2796875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54678, TPS54318, TPS54424, TPS54335A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084820/tps54424-efficiency-formula
部件号:TPS54424
“线程”中讨论的其它部件:TPS54678TPS54318TPS54335A
迄今为止,我使用过的所有具有可变切换频率(TPS54335A,TPS54318,TPS54678)的新器件的数据表中都有用于计算效率的公式,我是一个巨大的粉丝。 对于 TPS54424,数据表中只有曲线可用。 它们的频率分布非常小(600k-800k),因此很难推断出1.5M 或200k 的预期值。
TPS54424在 功能,封装和技术等方面似乎足够接近,我希望这些数据也能用于它。 此外,WEBENCH 在各种频率下计算效率刚刚好,因此数据表中通常包含的常量似乎在内部可用。
是否有机会获得这些数据? 这会让我的工作变得更加轻松
    你好,Roel,
    遗憾的是,我们没有 TPS54424的效率计算扩展表。 请在数据表中使用工作台和效率曲线。 您也可以修改其他设备的电子表格,因为它们是类似的降压转换器。
    谢谢,
    南希
