[参考译文] TPS650861:设备选择
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083923/tps650861-device-selection
部件号:TPS650861
我们计划将 TPS65086x 器件用于 Xilinx FPGA 板电源管理。  TPS65086x 的不同输出具有以下电流要求:
输出功率网    电压 所需电流(A)
BUCK1. 3.3. 5.
巴克2 0.85 5.
BUCK3. 1.2. 3.
BUCK4. 0.9. 3.
BUCK5. 1.8. 3.
BUCK6. 1.2. 5.
LDOA1 2.5. 0.2
LDOA2 1.5. 0.6
LDOA3 1.2. 0.6
SWA1 3.3. 1.
SWB1 1.8. 1.
SWB2 1.8. 1.
在上表的帮助下,您可以建议我们选择 TPS6508640或 TPS650681?
电源排序要求如下:BUCK4->BUCK5->BUCK3->Buck2->SWB1->SWA1->BUCK6->load1位于任何位置。
此致,
贾恩德拉
