[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0的替代产品
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65216, TPS65023B, TPS650250
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084941/tps65218d0-replacement-for-tps65218d0
部件号:TPS65218D0
“线程”中讨论的其它部件: TPS65023BTPS650250
我已经为 AM4376BZDND30S 设计了硬件,并由其推荐的 PMIC TPS65218D0供电。  PMIC  TPS65218D0在市场上不可用,PMIC 的替代产品是否有下降。 或者你能建议其他的 PMIC 吗?
    感谢您使用 E2E! TPS65218D0和 TPS65216是为 AM437x 处理器供电的两种推荐的 PMIC 解决方案。 我建议将需求输入到我们的系统中,以便分配 ESD。
    其他可配置硬件的 PMIC (如 TPS650250和 TPS65023B)也可考虑使用,因为它们可以配置外部组件为不同的处理器/SoC 供电,但尚未验证这些 PMIC 是否为 AM437处理器供电,因此我们没有任何宣传材料。
    谢谢,
    Brenda
