[参考译文] ULN2004A:关于产品规格的问题
Guru**** 2387080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085045/uln2004a-question-about-product-spec
部件号:ULN2004A
大家好,团队
您能否对以下客户问题发表评论?
问题1. TI 是否具有晶体管的最大电阻?
问题2. 对于图1,是否正确理解在打开单通道时显示 VCE?
问题3. 对于图2,是否正确理解 两个通道并行打开时显示 VCE?
此致,
佐崎武城
    你好,Sasaki-San,
    问题1. BJT 并不像 MOSFET 那么简单,MOSFET 可以用 Low Ron 标记。 对于 BJT,您需要查看给定特定输出电流的电压降。 图1将显示给定输出电流的 VCE。
    问题2. 是的。
    问题3. 是的。
    此致,
    Kalin Burnside
