[参考译文] BQ769142:子命令读取和 OTP 编程问题
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085044/bq769142-sub-command-read-and-otp-programming-issue
部件号:BQ769142
“线程:BQSTUDIO”中讨论的其它部件
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
1) 设备设置为无 CRC。 客户想要读取 COV 阈值,通过 BQStudio 将0X78写入3E,并将0x92写入3F。 但是 ,它们读取的是0X9360 with 3E,0x0093 with 3F,而不是集0x46。 出什么问题了吗?
2) 在设定 OTP 后,可以通过将模式更改为 FullAcess 来修改 COV 阈值等保护参数吗?
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃
    你好,Cherry,
    他们应参阅《软件开发指南》第3.1节,其中介绍了如何从数据存储器(https://www.ti.com/lit/an/sluaa11b/sluaa11b.pdf )中读取数据。 他们在将地址写入0x3E 后应该从0x40读取。 请参见下面的示例。
    编程 OTP 仅更改所有寄存器的默认值。 因此,重置或重启电源后,OTP 值将是寄存器重置为的值。 但寄存器仍可修改。
    此致,
    马特
