[参考译文] TPS62625:SPICE 模型请求
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62625, TPS62801
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082830/tps62625-spice-model-request
部件号:TPS62625
“线程”中讨论的其它部件: TPS62801
我们需要一 个未加密的 SPICE 模型来模拟 TPS62625。 我们希望提供一个模型吗? 提前感谢!
巴西·安德烈亚斯·N.
    您好 Andreas,
    感谢您的提问。
    TPS62625型号自12年多前开发以来没有 PSpice 型号。 不管怎样,您都可以考虑我们的较新设备(TPS62801)。 其溶液尺寸仅为5.7平方毫米。 如果您喜欢此设备,我可以立即提供未加密的型号。
    您认为该设备适合您的应用吗?
    DS 链接:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62806.pdf?ts=1646729803559&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    此致,
    Excel
    Excel 您好,感谢您的回复。 是的,我对 TPS62801的未加密 Spice 模型感兴趣。 感谢对 TPS62625开发时间线和更换类型的澄清。
    安德烈亚斯·
    安德烈亚斯您好
    我将向您发送与 您的请求相关的私人消息。
    此致,
    Excel
    您好,Excel,我在 TI 网站上找到了该模型。 如果您的型号与以下型号相同: https://www.ti.com/lit/zip/slvmcj4 ,则您无需采取进一步措施。 我不会在这里提供我的电子邮件地址,因为它是一个公共论坛。 谢谢!
    安德烈亚斯·
    安德烈亚斯您好
    太棒了! 只是一个软提醒。 您下载的型号不是未加密版本。
    如果你还需要它,请告诉我。 我将向您发送一封私人邮件,因此您无需在此共享您的电子邮件地址。
    此致,
    Excel
    您好 Excel,谢谢,请通过私人消息向我发送未加密版本的 SPICE 模型。
    Excel 您好!
    很抱歉,我没有看到这封包含友谊请求的邮件。 我现在已经尝试了。 但是,这似乎是同时被超时的。 所以,请重试。 我仍然对这款车型感兴趣。 提前感谢!
    巴西·安德烈亚斯·N.
    安德烈亚斯您好
    不用担心。 我通过私人消息向您发送了该模型。
    此致,
    Excel
