[参考译文] TPS61196:ESD 导致保护
Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084753/tps61196-esd-caused-protection
部件号:TPS61196
“线程:测试”中讨论的其它部件,
您好,Expert
在 ESD 测试期间,SW 节点输出停止20毫秒。 怀疑某些内部保护触发。 您能否为设备保护方案提供一些建议? 这样我们就可以找到更多的线索来解决这个问题。
落基山脉
    你好,落基
      首先,我想知道操作条件。 最好能共享原理图,以了解 LED 电流,OVP 和输入 UVP 的设置。
      此外,表2中还列出了 TPS61196的所有保护。 从波形看来 ,操作似乎可以恢复。 因此,我认为我们可以首先检查“输入电压 UVLO”和“ISET 对地短路”的保护项目。 请同时监控输入电压,ISET 电阻器电压和故障针脚。
