[参考译文] TPS25944A:DMODE 引脚配置
Guru**** 2532570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085098/tps25944a-dmode-pin-configuration
部件号:TPS25944A
大家好,团队
客户不使用 TPS25944A 的 DMDE。
在这种情况下,他们希望知道 DMODE 引脚配置,因为不清楚 DMODE 引脚是否具有内部下拉电阻。
  在浮动,绑定到 GND 或 添加外部下拉式阻尼器之间配置 DMODE 引脚的情况更好吗?
感谢您的建议。
此致,
Akihisa Tamazaki
    您好,Akihisa,
    它可以保持打开状态。 它在内部被拉下。
    库纳尔·戈尔
    库纳尔-桑
    感谢您的支持。
    我明白了。
    Akihisa Tamazaki
