[参考译文] UCC28780:如何为 TI's Simplis 电路调整二级二极管 ZVS
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085770/ucc28780-how-to-adjust-secondary-diode-zvs-for-ti-s-simplis-circuit
部件号:UCC28780
您好,专家
然后下载并模拟了 UCC28780的简化设计电路,我发现二级整流器二极管 D7无法实现 ZCS 传导,我尝试降低 CO1的电容或泄漏电感 Lk 以提高共振频率,从而实现二级二极管的 ZCS, 但它没有解决,二级电流似乎变化不大,请您对此提供帮助,谢谢。
附加了模拟结果,模拟电路与 TI 的模拟电路完全相同
祝你一切顺利。
陈采妮
    你好,Charlie,
    您可以尝试同时减少 CO1和主锁模电容器,以查看是否会发生任何变化。
    从波形来看,共振期远远长于去磁化时间,您可能需要进一步降低这些电容。
