[参考译文] LM66200:与 TPS2116的应用差异
Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66200, TPS2116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082935/lm66200-application-difference-from-tps2116
部件号:LM66200
“线程: TPS2116”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户希望了解 LM66200和 TPS2116之间的区别。 我了解 TPS2116可以手动设置优先级,还有什么?
此致,
卡兹托
    您好 Tatsumi-san,
    在参数上,设备是相同的,不同的是它们支持的模式。
    如果您打算使用二极管 ORing,LM66200是最佳选择,而对于手动或优先级切换模式,TPS2116将是最佳选择。
    此致,
    Kalin Burnside
