[参考译文] BQ25600D:BQ25600D 和 BQ25611D 充电计时器正在初始化
Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25600D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085317/bq25600d-bq25600d-and-bq25611d-charge-timer-initializing
部件号:BQ25600D
线程中讨论的其他部件:BQ25611D
你好
我们对 BQ25600D 和 BQ25611D 的充电计时器初始化有疑问。
两台设备都有重新充电阈值。
当设备使用 CV 模式充电时,设备的充电时钟是否会因电压降超过阈值而初始化?
或者,设备会保留充电时钟?
    高桥苏打,
    只要充满电的电池放电到充电阈值以下,安全计时器就会重新启动,因为设备会认为这是新充电周期的开始。
    当设备在 CV 模式下充电且未达到终端时,超过充电阈值的压降将不会重置时钟。
    此致,
    加勒特
    你好,加勒特
    感谢您的回复。
    此致。
