[参考译文] BQ25600D:温度低时 BQ25600D 充电计时器校正
Guru**** 2796895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084932/bq25600d-correction-about-bq25600d-charge-timer-when-low-temp
部件号:BQ25600D
我们对低温时的充电计时器有疑问。
将 BQ25600D 充电计时器的设置值更正为检测到低温时的两倍。
例如,如果在检测到室温时充电计时器设置为5小时,则在检测到低温时充电计时器将设置为10小时。
<问题>
是否总是进行此校正?
是否可以禁用此设置?
如果您可以禁用它,请告诉我如何操作。
    高桥苏打,
    [引用 userid="508838" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1084932/bq25600d-correction-about -bq25600d-charg-timer-when -low-temp"]此修正是否总是发生?
    是的,在 JEITA 冷却电池温度调节过程中,充电电流将会降低,安全计时器将以半时钟频率计时。
    [引用 userid="508838" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1084932/bq25600d-correction-about -bq25600d-g充电 计时器-当温度过低时]此设置是否可以禁用?
    是的,可以禁用它。 设置 TMR2x_EN =0 [REG07 bit 6]以禁用半钟功能。
    此致,
    加勒特
    你好,加雷特
    感谢您的回复!
    我们将与我的成员分享你的答案。
    谢谢,致以诚挚的问候
