[FAQ] [参考译文] [常见问题] TPS6594-Q1:TPS6594-Q1,LP8764,LP876x:LDOVINT 和 LDOVRTC 是否可以用于为小负载供电?
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6593-Q1, TPS6594-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085289/faq-tps6594-q1-tps6594-q1-lp8764-lp876x-can-ldovint-and-ldovrtc-be-used-to-power-small-loads
部件号:TPS6594-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TPS6593-Q1
此线程适用于 TPS6593-Q1,TPS6594-Q1,LP8764,LP876x:
LDOVINT 和 LDOVRTC 引脚是内部 LDO 的外部可抽换输出。 使用这些引脚作为小型负载的便利源可能很有诱惑力,但这些 LDO 仅用于偏置和驱动内部电路。 因此,只能将所需的电容器组件连接到这些引脚上。 在此处放置负载可能会严重影响 PMIC 的性能。
电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=
电源培训小程序码
