[参考译文] TPS789:旁路电容器
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086112/tps789-bypass-capacitor
部件号:TPS789
你好。
TPS78930DBVT,TPS78930DBVR
请帮助我们的客户确认旁路电容器是否可选?
客户 PCBA 当前是 NC (未连接),因此他想知道是否可以将其用作 TPS76930DBVT 的替代产品。 他需要针脚匹配。
请帮助他选择该选项,但绕过电容器。
此致,
雷文森特
    您好,Ray,
    该部件的旁路电容器与我们在更现代的设备中所称的 NR/SS (降噪/软启动)电容器相同,在设备稳定性方面是可选的。 但是,请注意,噪声规范使用10nF 旁路电容器,因此噪声性能将比数据表规范更差,没有旁路电容器。
    此致,
    尼克
