[参考译文] BQ79616-Q1:电池线束订购?
Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085607/bq79616-q1-battery-harness-order
部件号:BQ79616-Q1
“线程: 测试”中讨论的其它部件
 是否有将电池连接到 BQ79616-Q1的建议顺序?  如果不遵循订单,是否会造成损坏?  我认为,CBS 的最大输入电压可能会定义订单(从0开始,然后继续工作)。  也许电阻器 TI 推荐的电阻器会足够限制电流,从而不会造成损坏?
感谢您的支持!
    HII James,
    BQ79616-Q1在多种不同的细胞连接下经过热插拔测试,包括随机测试。 但是,如果您想实施特定订单,我建议您从下至上一个订单。
    谢谢,
    Geoff
