[参考译文] LM3492HC-Q1:设计验证
Guru**** 2636785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492HC-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086327/lm3492hc-q1-design-verification
部件号:LM3492HC-Q1
您好,Team,
下面是 LM3492HC-Q1 IC 的设计。 考虑的参数为 Vin =+12V;Vout =+24.3V;Iout = 120mA。 请帮助我验证此设计。
e2e.ti.com/.../LIGHT-RING-IC-SCHEMATIC.PDF
    Bhat 您好,
    请让我们有几天时间来回顾这一点,我们将在下周再次与您联系。
    谢谢图安
    Bhat 您好,
    我没有发现示意图有什么问题。  您的 R122为10Meg,但不安装,这是一个电阻器,我们不在数据表中使用,所以我只想提出这个问题。  就 Ilim 而言,您的原理图上已经有电阻器,您可以使用数据表中的方程式来计算您需要的内容。  此外,我们不建议在 IOUT 引脚上使用任何盖子。
    谢谢图安
