[参考译文] LM5005EVAL:需要适用于 A-1748 LM5005评估板的细菌和设计文件
Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005, LMR38020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083785/lm5005eval-need-gerber-and-design-files-for-an-1748-lm5005-evaluation-board
部件号:LM5005EVAL
线程中讨论的其他部件:LM5005LMR38020
需要安-1748 LM5005评估板的细菌和设计文件。 请提供。
    你好,梅萨,
    让我在内部检查一下,因为它在多年前发布。
    顺便说一句,您能否检查新部件 LMR38020是否适合您的应用?
    B R
    安迪
    陈
    我们已经对 LM5005进行了认证。在第一批生产中,我们没有添加 RC 缓冲器,但现在我们想更新 PCB,但我们在同一 PCB 层(顶层)上没有空间,所以我们可以在开关节点下的 PCB 底部添加 R & C。
    你好,梅萨,
    让我稍后检查并更新您。
    你好,Andy,
    如果我们能尽早获得有关上述反馈的反馈,将会有所帮助。 我们的设计阶段被搁置。
    你好,梅萨,
    我会尽快为您提供最新信息...
    你好,梅萨,
    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com, 我将向您发送文件
    B R
    安迪
