[参考译文] TPS2549:更换 TPS2549RTE
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS2549
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085637/tps2549-replace-the-tps2549rte
部件号:TPS2549
线程中讨论的其它部件:TPS2546
你(们)好
您是否可以帮助提供类似的产品来替换 TPS2549RTE
谢谢你
    如果您不需要电缆补偿,TPS2546/2547将是用于更换的引脚到引脚解决方案。
    此致,
    汤米
    嗨,汤米
    TPS2546引脚4与 TPS2549不同,它是否可以是 P2P?
    谢谢你
    加雷斯您好,
    TPS2549上的引脚4用于电缆补偿。 您的申请是否需要电缆补偿?
    此致,
    汤米
