[参考译文] BQ24725A:交叉电流的转换点电压为恒定电压是多少?
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086956/bq24725a-what-is-the-conversion-point-voltage-of-the-cross-current-to-constant-voltage
部件号:BQ24725A
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
1) 设备的 IC 在将充电端转换为恒定电压时,该转换点是软件设置还是硬件默认设置?
2) 转换点的电压是多少?
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃
    你好,Cherry,
    要回答这两个问题,请将其设置在寄存器0x15H - ChargeVoltage()中。 更多信息可在数据表中找到。
    谢谢,我希望这能有所帮助,
    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”
