[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086831/tps1h100-q1-tps1h100-q1
部件号:TPS1H100-Q1
我将请求披露部件号:TPS1H100-Q1的材料
您是否还可以共享引脚14的内部电路,例如,该输入是否有 ESD 二极管或 PU/PD?
最后,请告诉我我们的 FAE 是怎样的?
    您好,布莱恩,
    您可以在 TI.com 上找到 TPS1H100-Q1的所有材料信息,网址为 :https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPS1H100AQPWPRQ1
    我们无法披露此设备的内部电路。 我们可以确认此针脚上确实存在 ESD 电池。
    我建议联系您当地的 TI 销售办公室或客户支持部门,以了解有关贵公司任何指定的 FAE 的更多信息。
    谢谢,
    Shreyas
    你好,Shreyas,
    感谢您的快速响应,这很有帮助。
    您能否确认引脚14是否具有 ESD 保护,以及引脚是否为高电平和低电平?
    您好,布莱恩,
    此时,我们可以确认引脚到 VS 和设备接地之间是否存在 ESD 电池。
    谢谢,
    Shreyas
