[参考译文] TPS763-Q1:与 TPS763的差异
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS763-Q1, TPS763
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086675/tps763-q1-differences-with-tps763
部件号:TPS763-Q1
“线程: TPS763”中讨论的其它部件
团队,
请参阅 TPS763和 TPS763-Q1的 DS 差异:
TPS76350DBVT :
TPS76350QDBVRQ1 :
为什么具有相同封装的2 RθJC (顶部)之间存在这样的差异,并且没有明显的热特性与其他热特性之间的差异?
 TPS76350DBVT :
TPS76350QDBVRQ1 :
TPS76350DBVT 没有降压模式?
谢谢,致以诚挚的问候,
胡安。
