[参考译文] BQ76940:REGSRC 输入电压电平
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086535/bq76940-regsrc-input-voltage-level
部件号:BQ76940
我对 bq76940上 REGSRC 的输入电压水平很好奇。您在文档中描述了以下最大36伏。
此外,您还建议对 REGSRC 使用25伏电压。
但是,从 bq76940的应用表中,REGSRC 看起来像54V,如下所示。
REGSRC 是否可以使用36伏以上的电压?
