[参考译文] UCC27210:Li &LO 引脚连接
Guru**** 2501855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086634/ucc27210-li-lo-pin-connection
部件号:UCC27210
您好,专家,
如果客户不使用低侧 MOSFET 的 Li 和 Lo, 我们是否可以让两个 PIN 都浮动?
此致,
标记
    Mark,您好!
    如果未使用低侧驱动器,最好接地 LI 针脚,以避免任何噪音与 LI 耦合。 Lo 正常浮动。
    此致,
    莱斯利
