[参考译文] TPS25944A:未使用的引脚端接(无需 PGOOD)
Guru**** 2386610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087475/tps25944a-unused-pin-termination-no-pgood-needed
部件号:TPS25944A
设备包含 PGOOD 输出功能。
如果不需要此功能,建议的引脚端接是什么?
(即引脚2和引脚3是否可以保持“开路”?)
PGTH 电压监控是否会影响 PGOOD 以外的任何功能...?
如果是,应该将其向上拉还是向下拉?
此致,
Darren
    达伦,您好!
    两个引脚都可以保持打开状态。 PGTH 仅影响 PG 输出。
    库纳尔·戈尔
