[参考译文] TPS2490:VCC 已断开连接
Guru**** 2629085 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087333/tps2490-disconnected-vcc
部件号:TPS2490
您好,团队正在寻求帮助。
在所有其它针脚保持连接(如所附图片中所示)的同时,我能否断开 VCC 针脚的连接而不损坏 IC? 我想知道,感应引脚是否会消耗电流,并可能通过任何内部夹紧二极管向 Vcc 供电,从而导致不可预测的行为,损坏或更多待机电流?
谢谢你。
-标记
     Mark,您好!
    你正确地提到了这一点。 有 一些内部电路可以提供路径并为 IC 供电。   我们应该避免使用 Vcc 作为 IC 的主电源连接。
    此致,
    Rakesh
