[参考译文] TPSM8D6C24:PMBus 连接
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087095/tpsm8d6c24-pmbus-connections
部件号:TPSM8D6C24
在 TPSM8D6C24中,不使用引脚“PMB_CLK,PMB_DATA,SMB_ALRT”。 目前,我们正在缩短这些时间,这是可以的。 它是否会对我的电路产生任何影响。
    如果未使用,则 PMB_CLK,PMB_DATA 和 SMB_ALRT 引脚可能对地短路,或者它们可以保持浮动,允许访问 PMBus 功能以供将来调试。
    感谢彼得的快速回应。
