[参考译文] TPS92200:设计帮助
Guru**** 2531210 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086725/tps92200-design-help
部件号:TPS92200
您好,Team,
我的客户想知道 TPS92200D2芯片以及相关驱动器组件与它驱动的 LED 负载之间的建议最大电缆长度是多少。 设计的哪些方面会造成任何此类限制?
此致,
Renan
    Renan,您好!
    事实上,对我这边的电缆长度没有明确的要求。 这取决于客户的要求。
    一般来说,电缆越短越好。 长电缆将带来高昂的成本并降低系统效率。 此外,它还将增加切换环路区域,并使系统容易受到周围干扰。
    罗宾
    罗宾您好,
    感谢您的回复。    主要问题是电缆长度过长是否会导致电流感应输入和控制输出之间出现环路稳定性问题。 如果 可能,他们有一个应用程序,控制芯片需要距离驱动的 LED 10米远?
    此致,
    Renan
    Renan,您好!
    很抱歉,我无法保证这一点。 Pease 确保感应电阻器尽可能地丢失到设备上,以提高回路稳定性。
    罗宾
