[参考译文] TPS7A88-Q1:未使用的通道
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087659/tps7a88-q1-unused-channel
部件号:TPS7A88-Q1
我正在使用 tps7a8801qrtjrq1。 如果我没有使用其中一个频道,我应该如何连接:
In,EN,SS_CTRL,NR/SS,OUT, FB,PG
    你好,Thuan,
              假设您希望使用通道1而不是通道2, 我建议您将 in2,EN2,SS_CTRL2和 PG2连接到 GND。 您可以将 OUT2,FB2和 NR/SS2保持浮动。 谢谢!
    此致,
    斯里坎特
