[参考译文] BQ24773:BQ24773:电池正在充电
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087753/bq24773-bq24773-battery-charging
部件号:BQ24773
电池充满电后,bq24773 IC 是否会停止为电池充电?
    您好,尤克谢瓦尔,
    您需要终止充电。 有多种方法可以终止充电,例如通过看门狗,将 0x12[0]设置为1,或将 ChargeCurrent()设置为零。
    更多信息可在数据表中找到。
    谢谢,我希望这能有所帮助,
    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”
