[参考译文] TPS61092:升压转换器选择
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087412/tps61092-boost-converters-selection
部件号:TPS61092
“线程:TPS61022”中讨论的其它部件
尊敬的 TI 团队:
我需要转出具有输入(2.5-4.5V DC)和输出(5V,2A) 的升压调节器。请为满足上述要求推荐合适的开关调节器 IC。TPS61092RSAR IC 是否符合此要求。
此致,
穆罕默德·拉菲·C·K
    您好,穆罕默德,
    请考虑使用 TPS61022升压转换器。 此部件具有足够的当前功能,可用于您的应用。
